IBM A31没有内存供电
诚芯科技
2010-1-10 19:59
IBM A31没有内存供电
待机 max1631 3M 5M 都正常。。
max1715 1.8M 也正常
触发后。1.05V 1.5V 正常
1.8M和2.5V 没有电压输出 查MAX1715芯片 10脚11脚有控制电压,9脚有基准电压。 上管无控制电压,下管有控制电压 无PG输出
芯片换过了,可是就是不行
追风筝
2010-1-10 20:14
WINT16 是正加到MAX1715的第4脚. 用示波器,开机顺间测是否有1.8V电压.如何有,1.8V后级有短路.
MAX 1715 PGDD 是空脚.
sfishyu
2010-1-10 20:17
上管有下管没有,有可能是短路现象,先看看2.5电感的对地阻值吧
追风筝
2010-1-10 20:20
WINT16 是正加到MAX1715的第4脚. 用示波器,开机顺间测是否有1.8V电压.如何有,1.8V后级有短路. 如果没有示波器, 用万用表,打1.8V 对地阻.阻值不能底用.50欧.
王志佳
2010-1-10 20:24
主板上有轻微的短路,仔细查一下
军兵
2010-1-10 20:50
LZ没说清楚,你测得电压如何得到的?是否准确? 分清是前级还是后极。。?
诚芯科技
2010-2-1 00:14
已解决,是电杆虚汗了.哈哈
诚芯科技
2010-2-1 00:15
已经解决了,是1.8M的电标虚汗,呵呵,还是要谢谢各位了.
我补汗就好了
