标题: sl-m6100-754r1l一批同样故障 [打印本页]
作者: 明天再来    时间: 2010-1-10 18:46
收sl-m6100-754r1l一批,30全是在内存测后那一屏死机。有几个在这一屏还花屏闪动。按键盘也没得反应。
就是上一个Ec48117H adje1的场管很热。
有高手可以指导下吗。
30 张主板全是这样的。
作者: 王凡林    时间: 2010-1-10 19:15
楼主说的不够详细,估计桥附近有供电点短路
作者: 周二娃    时间: 2010-1-10 20:02
发热有的是正常的,摸下看是不是异常发热,
最好是万用表测试电压时多少?
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-10 20:21
测一下A14对地阻止看南桥有没有短路,待机的时候摸网卡和南桥热不热,把北桥旁边一对场管换了。
作者: 顺风车    时间: 2010-1-10 20:57
我修到过,是不是有时亮机后屏幕还一直闪动。就是你说很烫的那个东西,你找个3.3V待机的1117换上就行了,样子是一样的,一般在南桥附近,很好找的,但是注意一定要是3.3V待机的,1.5V的那种带不起的。换后虽然还是有点烫,但是用起绝对没问题,也许它本来就烫。
作者: 明天再来    时间: 2010-1-10 21:26
5楼的兄弟说的极是。有一部分就是到测硬盘那就死机一直闪。我也用1117代过。一样。这个主板有四个地方用这个场管。
作者: 明天再来    时间: 2010-1-10 21:38
对了。忘了介绍下这个板子。是硕泰克的754的主板6100+410的芯片。30片。某个地方短路的可能性小。应是这种主板的一种通病了。
作者: 凤城    时间: 2010-1-11 01:22
这应该是5VSB转3.3VSB的   发热的话打一下中间那只脚的值是多少 有短路的话 再打USB数据线的值  如果USB也短路  南桥挂  如果USB没有短路就拆网卡吧 有1394芯片的话也干掉他
作者: 明天再来    时间: 2010-1-11 11:42
这种的确就是转2.5和3.3两种电压的。中间也不短路,USB数据线也不短路。
作者: pinty    时间: 2010-1-30 17:56
1117不是场管,是集成块,带ADJ的是可调的
