标题: 求IBMT20,0271报错解决方法! [打印本页]
作者: 肉金    时间: 2010-1-10 17:18
IBMT20,开机报0271错误:
check date and time settings (检查日期和时间设置)
按F1无法进入BIOS,出现小锁图标。
之前是0251,0271报错,换过COMS电池
现在是0271,请问除了涮密码IC还有其他方法吗?
密码IC型号:24RF08CT,查到8PIN,10PIN为SDA,SCL
是否可以在通电瞬间短接这两个引脚以清除密码??
请路过的高人赐教!
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-10 19:23
楼主的方法不懂,我知道的只有读密码芯片。
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-1-10 19:28
直接进系统把日期和时间设置一下不行吗?
作者: 转折点    时间: 2010-1-10 19:41
我这里有个IBM 600的  代码0271     不知道怎么解决呢   LZ解决了 记得告诉下过程
作者: 主板维修师    时间: 2010-1-10 19:59
估计要先解密吧  看能不能进系统可以进的话就在系统里把时间改掉好了
作者: 悦邦    时间: 2010-1-10 20:34
只有知道密码或清除密码才可以进BIOS设置时间和日期,这样才能消除0271,别无它法
作者: 肉金    时间: 2010-1-10 20:37
无法进系统的!也就是说客户设置了BIOS密码,但忘记了。
因为之前CMOS电池没电,换过以后要进BIOS里重新设置日期和时间
可 BIOS要密码才能进入! 有哪位知道IBM的BIOS通用密码?
或者是怎么样给密码IC解密?
感谢谢谢各位的回答
作者: 林玮军    时间: 2010-1-10 21:28
要解密码的,用编程器把那个芯片的数据读出来,找到密码,才能用密码进入BIOS设置的
作者: 林玮军    时间: 2010-1-10 21:30
4# 转折点
你这个也有密码??如果有,一样要先读出密码,凭密码进入BIOS设置更换时间,如果只是掉设置,那换个电池就可以了,600的机器太老了吧,我还有一块600的主板呢,
作者: 会员196689    时间: 2010-1-10 21:44
楼主还是找个有刷bios密码的地方去刷下吧  等着也不是办法哦
作者: 肉金    时间: 2010-1-10 21:54
10# 修中华电脑
哎,没有编程器啊,早就要求想买一个了。
不然也不用急得团团转····郁闷啊郁闷!
作者: 肉金    时间: 2010-1-10 21:58
再请教大家个问题,买个同型号的密码IC,并涮写好资料
然后换到该机器上是否可行?
作者: 林玮军    时间: 2010-1-10 22:05
你在哪个城市啊,我传个文件给你吧,你拷下来,然后把那个芯片拆下来带到电脑城,叫人帮你刷一下,
作者: 林玮军    时间: 2010-1-10 22:08
T20不带密码的数据
t20.rar
288 Bytes, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 肉金    时间: 2010-1-10 22:11
14# 林玮军
非常感谢这位大哥,谢谢你的帮助!
作者: 颜君飞    时间: 2010-1-10 23:21
从别的板上拆机码片过来。。应该就可以啦
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-11 08:16
以上的故事告诉我们,世界上的好人还有很多
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 11:39
楼上传图纸的大哥,,我顶你一下
