开机花屏
中原国人
2010-1-10 17:05
开机花屏
开机花屏,G FX5700 用MATS测不了,怎么修? 开机有竖条,刚开始是鼠标指到哪就花到哪,重起后开机就有有规律的竖条。以前重做过GPU。显存也虚焊过。
吴春波
2010-1-10 17:19
加焊是试试
美丽的的谎言
2010-1-10 21:05
是不是刚刚过了显卡信息就停了不走了?换865主板可以解决,或拆下另一组显存的一个排阻再上机,就会跑过且能测mats了
海韵之恋
2010-1-10 21:13
是什么卡来的?是DDR一代的就加焊一下显存,二代的就加GPU了,前提是没有断线跟掉件
多多
2010-1-10 22:02
对软件的使用错误,下次把问题描述清楚,比如:运行环境。。。。。
中原国人
2010-1-12 10:32
5#
新诚达
软件没错用的是MATS5 MATS1。48都用过都是不得。
