清华同方twg-9l80b显示器故障
聚英科技
2010-1-10 15:54
清华同方twg-9l80b显示器故障
接上电脑信号开显示器显示几秒钟,屏幕发红,显示正常,然后就无显示了。指示灯由蓝色变成黄色。求维修思路。测试电压开机显示时是19.2v无显示后是15v多点。故障已经解决,谢谢大家帮助,故障是灯管坏。
维修公司
2010-1-10 17:30
屏幕发红可能是灯管的故障,,,,但指示灯的指示状态又说明驱动板也不对,,,
聚英科技
2010-1-10 17:51
你是说2个故障同时存在?
ltx100
2010-1-10 19:10
灯管的问题,换
小王良
2010-1-10 19:14
这个先试下灯管是不是好的,是不是发红。如果不是,那明显是高压主偏低的原因了。你先解决了背光问题,在查那个指示灯问题了。我个人的思路是这样的
乌头鸟
2010-1-10 19:15
拔掉屏线再开机看是否发红。仍然发红则为灯管老化,指示灯变色,说明驱动板也有问题 。不发红,过一会有又无显示,指示灯变色,则为驱动板问题。
风亭杨
2010-1-10 19:34
有可是灯管的问题
聚英科技
2010-1-13 12:31
我拔掉屏幕线后通电还是满屏红色然后几秒种后回去,指示灯由蓝色变成黄色。屏幕无反应。是不是应该是灯管坏并且驱动板也有问题啊。驱动板油问题一般是那里的问题啊。补充下,电源板接灯管升压那板子烧的有点糊
