希捷硬盘引起电源保护,开不了机
修理修理
2007-9-18 22:46
希捷硬盘引起电源保护,开不了机
今天遇到了这种情况,跟大家分享一下,其实是很低级的问题.不过手养,就发出来了
机子拿来说不开机.首先试试,一开机,风扇转一下就熄了火,然后,把所有东西拆了,开机正常.
后慢慢试,终于知道是硬盘引起的.
我可不会修硬盘啊,
但知道是短路.所以也想搞搞.于是乱测,发现1脚2脚短路,跑了一下电路
终于有戏唱了,发现了下面圈中的那个电容穿了
在迈拓硬盘上拆了个下来换上OK
呵呵
(3.19 KB, 下载次数: 128)
下载附件
保存到相册
不是原图,但东西一样
2007-9-18 22:46 上传
江南水乡
2007-9-18 22:58
这样的情况也有,没碰到过,修好了收了多少银子
张先生
2007-9-18 23:00
是保护二极管吧?楼主可能r认错了。
无事不登三宝殿
2007-9-18 23:06
呵呵,张老师的才是正解,ST的引起保护,大多是保护二级管坏了,去掉不要也是可以的。但如果要找来换,请一定看好方向(电压那头有特殊表示的),不要上反了。
蒙石林
2007-9-18 23:12
风扇一转就停——明显是短路——用替换法确定是硬盘——检测确定是电路板某元件短路而非硬盘内部短路——修理电路板
这仍属于电子修理范筹。
不过楼主做得很好,先用替换法确定故障配件。不象一些朋友直接就问什么原因。
提醒各位,有问题先用替换法确定是哪一个配件有问题,然后再请教别人
嗜酒如命
2007-9-20 08:27
我的希捷硬盘是+5对地短路,不知道是不是同样问题。 我怎么看不到你的图呢
孤独剑
2007-9-20 22:06
这是个稳压二极管,鱼盘最容易击穿的一个元器件,坏后的现象就如楼主说的一样,最好找个差不多的换上,否者下次再坏时就真击芯片了!
小寻寻
2007-9-21 13:07
多谢张版主,我是新手,正需要这样的资料!!
列车长
2007-9-21 13:18
好啊,学习学习,没修过硬盘!!!
冬天的白菜
2007-9-22 08:49
那个应该是2级管 接12V那路的 他穿了 12V就对地短路了 所以就开不了机了
鞋电子
2007-9-22 15:40
姜还是老的辣,张先生就是厉害啊,lz就这么一说也知道什么情况!崇拜你!
xzp
2007-9-22 22:46
这个好像是ST的通病吧,呵呵,有碰到过呢!!!!!
牧民
2007-9-23 23:52
二年前ST40G的这种情况遇到过多次 就在主板上找大小差不多的代换就搞定 现在的ST很少有 应该不算通病吧
macronetwork
2007-9-29 08:56
st 硬盘经常出现开不了机的现像。就是那个保护二极管坏了。拆了就可以使用了。
精英维修
2007-10-10 19:30
应该是二极管,拆了扔了就行了。
温州男孩
2007-10-11 10:36
是保护二级管,直接去掉就可以了
桂林波仔
2007-11-30 22:43
谢谢楼主分享..................
小胖牛
2007-12-6 10:19
ST的阿,我的也是,后来找不到合适的配件,直接拆掉仍了,现在用得很好。等哪天找到了,再换上去。
龙哲伟
2007-12-11 21:03
谢谢楼主分享,象这样的问题对于我们初学者来说是比较好的,容易搞的懂的资料,谢谢张老师的指点
