标题: 电源电容会引起硬盘故障吗? [打印本页]
作者: 艾建栋    时间: 2010-1-10 15:33
标题: 电源电容会引起硬盘故障吗?
最近有两起电脑电源电容爆了,然后换上新电源后,不挂硬盘能正常启动;但是一挂硬盘就不能启动,CPU风扇只是转一下就停了。不知道电源电容爆了,是不是也会连累硬盘呢???忘高手赐教!!!
作者: presario777    时间: 2010-1-10 15:41
电源功率不足当然会影响硬盘。比方说:CPU是心脏,电源就是血液,没有血液,心脏也就不会跳动了。
作者: 张先生    时间: 2010-1-10 15:44
即使勉强能用,硬盘也会坏得快!
作者: 慧友科技    时间: 2010-1-10 16:55
1# 艾建栋
我觉得是电源的
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-10 21:57
硬盘虽然正常工作时+12V电流一般只有0.5-1A,但启动时往往要3-4A!
电源功率不足,硬盘主电机根本就转不起来。
作者: 新概念电脑    时间: 2010-1-10 21:59
绝对是电源的问题。。换个功率大点的就行了。。。。。
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-10 22:05
会不会是你的硬盘已近 挂了 短路了哦
作者: 艾建栋    时间: 2010-1-11 09:05
因为硬盘挂到正常的机器上不转,所以我认为是挂了,已经送修了。
还有我用的一个SATA转接线,是不是线的问题,短路了。
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-13 13:41
把硬盘换到别的机器上面能不能用,如果硬盘不能用的话,看下硬盘有一个稳压二极管是不是穿了,换下就好,另外如果有必须的话,重新对硬盘分下区,应该能好的
作者: 电脑无线电    时间: 2010-1-13 15:00
这种情况本人遇到多起,都是电源引起的,换一块电源一试便知
作者: 我是小鸟    时间: 2010-1-18 17:02
质保之内送修 保外查硬盘电路
