K8M800-M3不显码
一杯清茶01
2010-1-10 13:47
K8M800-M3不显码
接坏板一块,K8M800-M3,开机风扇转,DEBUG卡显示00,RESET灯常亮,
检测:
CPU供电,低通滤波电感后是0.2V。测各场应管,Q2、Q3不正常,G极电压为0,该脚对地电阻0.2Ω;其它场效应管正常。
拆下G极与电源管理芯片ISL6566的线路中间的电容、电阻后,检测是电源管理芯片LGATE1与地短路。
后面要换ISL6566,但俺没这个芯片,朋友们有没遇到这个故障的?
想问一下,导致此脚与地短路的原因有哪些??
(20.64 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-1-10 13:47 上传
一杯清茶01
2010-1-10 13:55
上CPU和不上CPU测试都是这个样子
一杯清茶01
2010-1-10 23:05
现在,接U时,DEBUG卡显00
不接U,显示A2或A3
仍然是LGATE1无控制信号
贺金明
2010-1-12 00:41
这个板你测一下又没有vdl1.2v供电。没有供电就没有vcore
