标题: 怪现象!电脑里出现有广播的声音? [打印本页]
作者: 风尘孤子    时间: 2010-1-10 13:44
我同学的电脑是中国联通收费用的,他给我说电脑里有广播的声音,而且不定时出现,这种情况我还没有遇到过。在百度里搜索有的说是音响质量不好,或者是傍边有强信号干扰,但是旁边卖电脑店里没有出现这种情况,我也是头次遇到,高手们帮助解决下,到底是怎么回事啊 ?
作者: qing34139457    时间: 2010-1-10 15:06
我碰到过一次也是有广播的声音,后来发现是音响在作怪。
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2010-1-10 17:20
中毒了 上下毒试试吧
作者: lijing0146    时间: 2010-1-10 17:27
有干扰信号吧。应该不是病毒。
作者: 川北浪    时间: 2010-1-11 19:43
难道是带FM调频的电脑
作者: fkegadgad    时间: 2010-1-15 21:40
我在电话里 听到过
作者: 瓶子的歌    时间: 2010-1-17 20:58
是有干扰啊,嘿嘿我还没见过带fm的电脑……
作者: 忘忧君    时间: 2010-1-19 00:34
估计是QQ炫铃照成的。
作者: 蝄蜽    时间: 2010-1-19 19:12
没听到过无法给你解答 不好意思 我以也想学习一下
作者: yuho    时间: 2010-1-19 20:56
我之前碰到过。之前猪猪猫有个XP,GHOST版的会有这种现象。系统里有个进程会时不时发出声音。只要你把那进程关了就可以了。
作者: 范德萨    时间: 2010-1-20 20:50
楼上真牛. ... 汗!
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-21 17:27
外星人在和他对话吧,
作者: 6119W    时间: 2010-1-22 16:39
我碰到过使用某款2.0音箱时,能听见广播的声音,印象中从前创新的PC Works 2.1也有这个毛病
作者: 阎冰    时间: 2010-1-24 16:03
应该可以确定是音响问题   以前碰到过  换个别的音响就好了
他的那个音响拿到别的地方去也不会有问题的
作者: hgs1366    时间: 2010-1-24 21:40
音箱问题!抗干扰不行
作者: 易钢    时间: 2010-1-25 12:38
是不是你朋友那个音箱很差啊   这样应该和系统没什么关系吧
作者: 熾天使    时间: 2010-1-30 22:33
玩笑话(你的电脑见鬼了),没碰到过,看看回复学习下
作者: 青州刘    时间: 2010-1-30 22:41
电感感应 中波信号。
作者: hu1314460    时间: 2010-1-30 22:59
换音响试试吧,音响问题!
作者: 强盛电脑科技    时间: 2010-2-3 10:46
我也遇到过,我开始还以为哪个人的手机干扰的,但就找不到信号源在什么地方
作者: 明方电脑    时间: 2010-2-3 11:36
头一次听说,怎么没人能解释啊
作者: jiangchang950    时间: 2010-2-5 15:35
理论上出现这种问题,应该是系统问题,  个人感觉,请检查系统进程,结束不熟悉的系统进程,
作者: thgx999    时间: 2010-2-7 10:21
中毒了 我见过我同学的电脑和你说的情况差不多
作者: 一路飞扬    时间: 2010-3-7 23:28
应该是音箱的问题吧,有没有换个音箱试试呢
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-8 09:21
看一下声卡的设置吧,或者重新装下最新版的声卡驱动程序应该就好了,
作者: 嘉善小张    时间: 2010-3-8 18:35
很正常啊  我学校里的门禁系统都有收音机啊 只是信号干扰而已
作者: zccrjj    时间: 2010-3-8 18:45
先听听声音是否清楚。有多大的声音。如果不是很清楚就是音箱的事。有广播干扰。如果声音非常清楚就你MP3音乐一样。那应该是电脑里运行什么程序了。可以用任务管理器或是360任务管理等软件一个个的排查。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-27 18:18
是干扰 加个独立声卡试试
作者: 肥猪流    时间: 2010-7-8 11:48
要么说软件在做怪,要么说硬件的原因。
作者: liucongjian    时间: 2010-7-11 15:11
没听到过无法给你解答
作者: yuri    时间: 2010-7-11 17:58
这个干扰的……可能是他家电话、手机什么的
作者: lsjws    时间: 2010-7-12 14:33
是外界信号的干扰造成的,音频系统经常会出现这种干扰,尤其是质量差的音箱。用耳机试试。
作者: jidongfei59    时间: 2010-7-12 15:01
换音箱应该就没问题了   要不就换个声卡驱动
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-13 10:46
呵呵,有可能是音箱的音频线有问题,换一条试下!
作者: 徐品权    时间: 2010-7-13 10:54
很正常的,我好多年前有个耳机,不接电,直接接上就有广播声音
用LM386做功放,增益设置的比较高的话,用手摸输入脚,就有收音机声音的,很多小的差的喇叭,用的功放恰好是LM386,这个时候要是输入端地线断路,再加上声卡芯片的放大功能,刚刚就成了一台简单收音机了
作者: 40972063    时间: 2010-7-14 00:19
有意思!
到底是什么问提????
期待答案!!!
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-15 22:47
有干扰吧    干扰的是音响 和电脑没关系
我用MP3+音响   也 碰见过这样的情况
作者: yuning    时间: 2010-7-18 10:37
应该是干扰了,
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-7-18 11:00
应该是中毒了,先杀一下毒,在装个系统应该可以解决。
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-18 11:01
话说·今天也奇怪··出现了干扰信号的嗞嗞声·
作者: qiangf    时间: 2010-7-18 15:14
使用"超级兔子"和"360安全卫士"进行查杀和优化设置与IE修复,另外可手动修复一下IE:
