查看: 2782|回复: 16
[显卡维修]
GF7600GT 256MB显卡定位[已解决]
发表于 2010-1-10 13:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡开机花屏,是竖条花纹。
有测试软件结果如下:
FBA[31-0]有错误
FBA[63-32]正常
FBC[31-0]正常
FBC[63--32]正常
External back0 failing bit:
A31   A31   A31   A31
External back1 failing bit:
A31   A31   A31   A31
采用的DDR3的显存,只有四颗
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 符合版规!
发表于 2010-1-10 13:35:37 | 只看该作者 �
芯片空焊了啦,  需要做BGA
发表于 2010-1-10 14:08:57 | 只看该作者 �
从哪得出是空焊
能否指教一二
发表于 2010-1-10 15:29:10 | 只看该作者 �
这个怎么会是GPU空焊呢,不知道是从哪里得出,可以说一下吗?
发表于 2010-1-10 22:01:03 | 只看该作者 �
有可能是 虚焊  我修的显卡这种 竖起的条条  基本都是 加焊GPU 好了 的  但是也有例外 毕竟我修的少
如果是现存坏的话 那么是  右边  竖起的 两个  上面那个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 热心会员
发表于 2010-1-10 22:06:10 | 只看该作者 �
先测一下显存到GPU,就可以知道哪里的问题
发表于 2010-1-10 22:11:14 | 只看该作者 �
我觉得是U4显存有问题啊...
楼主先加焊这颗,或先加焊GPU试一下
发表于 2010-1-10 22:28:23 | 只看该作者 �
如果加焊不当U4会死掉的,为什么不先测再查问题,楼上的现在连定位都没有搞懂,先不要误导楼主
发表于 2010-1-10 23:17:49 | 只看该作者 �
请问显卡的显存是怎么定位
发表于 2010-1-11 08:37:09 | 只看该作者 �
这种情况一般是GPU跟显存的之间出问题了.
发表于 2010-1-11 09:49:22 | 只看该作者 �
这个应该先加焊GPU,如果不行的话换掉U7
发表于 2010-1-11 10:04:04 | 只看该作者 �
U7 A0-31
U8 A32-63
U4 C0-31
U6 C32-63
发表于 2010-1-11 12:01:05 | 只看该作者 �
加焊U7,正常了,但是现在的问题是一跑3D(3DMARK2003到一半就死机),重启故障依旧,再次加焊,又好了,还是跑3D(3DMARK2003到一半就死机),重启故障依旧。每次都一样。
发表于 2010-1-11 17:38:14 | 只看该作者 �
显存不良需要降频,先降低显存频率,像这种卡墨认是700,降成650试下
发表于 2010-1-12 18:15:32 | 只看该作者 �
已经解决:后为加焊GPU,不过加焊就坏悼了,不能用了,还好有一颗相同的GPU,换上就OK了,今天试了一天的机,没有出现花屏.
不知道是为什么前面的那块GPU,怎么一焊就坏,后面这颗GPU,在加焊的时候温度比前一块高30度,都没有坏(我是为证明一下是不是温度太高焊坏的).
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 即时给出答案,符合版规
发表于 2010-1-12 23:17:21 | 只看该作者 �
我们修返修机时也是..但凡是返回来的机.只要加热.GPU上边的线路都肿起来了..有的响了.即使是放炉子里烤过.一样会肿..换新的就OK....我想可能是在外边用时受潮了.即使是烤..也只是用105度的温度.水跑不出来.....厂里的温度不能乱调........坏了就换....老板的钱....
发表于 2010-1-16 03:08:15 | 只看该作者 �
把U7拆下来,测量一下到GPU的对地阻值是否正常,如果有偏大和短路,如果偏大(开路),芯片空焊了,短路,就有点麻烦,如果阻值OK,你就把显存重新植球再焊一次。
