标题: 精英K7S5A不过内存显示DE或C8 [打印本页]
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-10 13:20
接修一块ECS462主板,故障:不显.上测试卡显示DE.有时C8.按步骤进行测DDR第7脚2.47V,基准:1.27.放SD内存显示D4.不知道是什么问题?内存槽会不会影响呢?请高手出来指点一下..
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-10 13:27
把所有的外设去掉后不插内存试下  显示什么    CPU座上信号和电压正常吗
作者: 雨速电脑维修    时间: 2010-1-10 13:38
这块主板年代久了,尤其是CPU附近电容问题老化了,我搞过几片,不过该板超频很好喲
作者: 天涯孤星泪    时间: 2010-1-10 13:48
换个BIOS试试吧
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-10 16:15
其他的都正常...因为是突然不开机的.先换供电的MOS管试试...
作者: 黑客技术    时间: 2010-1-10 20:48
先把cpu外频跳线调好,看你的u外频是多少。在查桥和内存供电,桥有虚焊的可能喔。
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-12 11:06
没有外频的跳线,刷BIOS,换I/O,加焊桥也是一样故障....不知道那问题?
