标题: sony pcg-6f1n的机器开机就掉电 [打印本页]
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-1-10 12:42
一台SONY PCG-6F1N的本本。。通电,待机电流0.01正常,按开机电流上到0.3左右就掉了。。。把CPU下了就不掉了。。上CPU把CPU供电的管跟芯片给加热了就可以开机。。。等到机器放了一天冷却。第二天再开还是同样的现象。。哪位兄弟知道是哪里问题。出来帮帮忙把。。。另求谁有图纸给传份。。。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-10 12:48
CPU滤波电容是否漏电。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-1-10 13:25
应该是有电容漏电
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 13:39
查下CPU外围和供电无件吧
作者: 博澳源    时间: 2010-1-10 13:43
把CPU供电滤波电容全部换掉试试。CPU核心供电IC拆下来重装。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-12 11:00
换掉CPU的滤波电容,最好在加焊一下供电芯片
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-1-15 15:54
用加热法试试给各供电电容加热后加电 也许可以开机跑码
作者: 本本小陆    时间: 2010-1-15 23:34
S系列的机器吧,把CPU座子背面的几个二极管换一下试试看行不行。好像就在放电按钮旁边。
作者: 追求更新    时间: 2010-1-16 00:02
呵呵 把全套MOS管换了看看  上次修太老机器怎么也修不出来  突然脑子进水吧管子全换了 好了
作者: 553528623    时间: 2010-1-16 00:30
顶一下 呵呵
