求联想E260上电时序 进!!
Ferrari
2010-1-10 12:38
求联想E260上电时序 进!!
E260 3V_P 电压是开机后有的 还是开机之前就有的 ?
机器是这样的,之前花屏,使用风枪加焊了下板载内存之后不触发了。。。莫名其妙的不加电了
把所有板载内存去下之后仍然不加电 ,COMS电池放电依然,怀疑IO是不是被吹虚汗了 ,由于离的比较近, 加焊IO H8无果 ~~~。
现在无短路,待机电流0.05 ---2秒后逐渐到 0.03 , 按下开关又到0.05 2秒后又到0.03 ,开关有电压 5V 现在待机时测量H8晶振无起振电压 H8无3V_p供电 ,IO 也无3V_p供电 如果3V是开机后有的那就搞不清了 那H8和IO无3V如何待机啊 ? 特求助各位大侠!#11 另:3V_P 和5V_P供电采用LT3728 19V供电到芯片23脚正常
jiangxiliweijun
2010-1-10 13:06
你先看一下 SYS5V 和SYS 3V 有没有 正常是应该有的 这机器一定要有3V 待机
