4435B问题
万勇华
2010-1-10 12:19
4435B问题
接修一台DEll M1330电脑,电池不能充电,拆机一看,应该是电源USB小板问题,换电源管理亏731AE,问题还是一样,经检测,发现4435B有问题,手上没有,用4416代换,正常,测电池接口有19V供电,上电池冲电正常,关机装好机在开机试机,反现一上电板电源适配器就自动保护,不上电池就不会,是不是4416不能代换4435B,我还用4925,4835B代换过,但电池接口都没电压
钦胤维修
2010-1-10 12:39
4435是P管,你可以用4411,4407. 要找P管代
你手上有什么样的管子说说,
万勇华
2010-1-10 12:39
那位高手碰到过这个问题吗?还是4435B不能用这些代换,或者是还有其它问题
