帮忙分析一下这个电路!
奔跑中的维修者
2010-1-10 11:36
帮忙分析一下这个电路!
这个电路应该是产生vcore-en信号,帮忙分析一下这个电路的工作流程。谢!!!
(33.75 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2010-1-10 11:36 上传
断箭
2010-1-10 12:17
很简单的电路,从左到右,1.25VEF产生,这个应该是内存的VTT电压,然后经小三角,图中看不出是什么东西,估计也就是358或393之类的东西,然后产生VCCVIDDRV,加到Q8的B极,从而产生VCCVID,VCCVID除了给CPU去识别VID组合以外,同时经R226电阻加到Q12的B极,这时Q12也导通,进一步拉低Q12的C极,此时,Q10的G极得到了低电平,从而截止,保证了Q10的D极VCORE_EN为高电平,这样的话,CPU的供电IC才会工作。
这个电路是一个时序的典型,也就是必须内存的供电正常后才去开启CPU的供电。
奔跑中的维修者
2010-1-10 17:14
谢谢断剑老师的解答,讲的通俗易懂。
奔跑中的维修者
2010-1-16 19:22
断剑老师说上图是一个典型的上电时序,这应该是AMD的一个上电时序吧!请各位批评指正!!!
