标题: 什么时候重做 BGA,什么时候加焊BGA? [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-1-10 11:31
看到很多dx说做显卡,NB SB 的bga解决问题,我还是有点不明白啊,
重做BGA(不是换芯片)和加焊BGA 一样吗?
什么时候该重做,什么时候加焊就可以了? )
作者: 睡觉掉下床    时间: 2010-1-10 11:35
一般情况下先加焊试试,加焊不行就重做,也就是重新植球,再焊上去,再不行就换芯片。
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-10 12:04
不太确定的时候就可以先加焊一下。还有就是机器没修过刚来修的时候也基本都是虚也可以先加焊。。
  确定之后加焊不行那只有重植了。。
作者: bingyu4300    时间: 2010-1-10 14:04
3# 耳边的枫
对
作者: 天石科技    时间: 2010-1-10 14:14
维修原则是先易后难  加焊当然是最简单 先加焊不行重植  再不行换芯片了
作者: wenjinchao    时间: 2010-1-10 14:26
加焊不能用多久的,不想麻烦第二次就重新植珠。重做BGA:就是取出芯片,重新上珠子,然后再焊接上去;加焊就是加助焊膏后直接加热,让珠子熔了就可以了。但脱焊的芯片由于珠子已经氧化,帮就算加焊的话也是用不了多久就会再次出故障的。
作者: 天石科技    时间: 2010-1-10 14:30
加焊不能用多久的,不想麻烦第二次就重新植珠。重做BGA:就是取出芯片,重新上珠子,然后再焊接上去;加焊就是加助焊膏后直接加热,让珠子熔了就可以了。但脱焊的芯片由于珠子已经氧化,帮就算加焊的话也是用不了多久 ...
wenjinchao 发表于 2010-1-10 14:26
尽量用好的助焊剂  这样会好很多
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-10 15:53
都是先加焊一下试试,如不行再重新做BGA ,也就是重新值球,在不行直接更换显卡,前提是必须判断准确方才动手,以免故障扩大化
作者: kingdragon    时间: 2010-1-10 15:55
先加热,不行再重植,还是不行就换芯片
作者: sfishyu    时间: 2010-1-10 16:00
无论是bag芯片还是普通芯片还是原件,就是本着先加焊的原则
作者: 龙横四海    时间: 2010-1-10 16:40
我们做一般是先加焊,加焊不行的话就取下来重做,如果重做不行就更换喽
作者: 皓景科技    时间: 2010-1-10 16:42
肯定是先加焊。。。后重做的啦
作者: tonyxu    时间: 2010-1-10 17:01
这就要靠经验了,有些板的焊盘氧化了加焊就没什么用必须重
