标题: ACER TM3270不认硬盘光驱,图纸 [打印本页]
作者: 臭豆腐    时间: 2010-1-10 10:36
ACER TM3270不认硬盘光驱:::更换过硬盘和光驱一个样,单独放硬盘或光驱都可以认到,两个同时放就认不到。同时插时供电5V正常,更换过南桥,刷过BIOS,单独用硬盘不能进系统,XP滚动条出来后马上蓝屏,安全模式也不能进入,但是能进DOS模式。光驱和硬盘的数据线是连在一起的,中间没有什么元件,中间的几个电阻也测过正常。。。。老大们看看什么问题   附电路图
31ZR1MBXXXX-C3A-0622.pdf
1.03 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 摇滚猪    时间: 2010-1-10 11:01
谢谢楼主图纸,正在研究中。。。。
作者: 无忧草    时间: 2010-1-10 11:03
研究一下看看
作者: 摇滚猪    时间: 2010-1-10 11:23
1。楼主所说的总结:硬盘和光驱是好的,更换过南桥,刷过BIOS,数据线是好的,中间的几个电阻也测过正常。。。。    这样的话还是要查供电,应当是供电不足,导致只能带动HD或CD
作者: 埋汰孩    时间: 2010-1-10 12:30
IDE口芯片查看一下
作者: 摇滚猪    时间: 2010-1-10 13:41
我碰过的是光驱坏也会有这种现象
kevindx900 发表于 2010-1-10 13:37
楼主说了,光驱和硬盘都换过了。
作者: 臭豆腐    时间: 2010-1-12 14:22
供电5V正常,现在把它的光驱不用了,只用硬盘了,这样凑合用吧
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-15 17:32
TM3270   框架
