ZXCVWtest
标题: 磐正940主板无复位无时钟 [打印本页]
作者: 维修学徒零零七    时间: 2010-1-10 10:20
标题: 磐正940主板无复位无时钟
一块 940主板 上负载 测到无复位无时钟  PG也没有 有北桥 和南桥   核心电压还是有的  现在找不到思路怎么修了  我找复位开关的线路 也找不到
这板子是没有时钟芯片的   我换了 32.768
主板型号是  EP- MGF6100-M
作者: 维修小小狼    时间: 2010-1-10 10:25
按照时序啊,先把所有电压(内存,桥,总线,CPU,VDDA,VLDA等等)测下看是否正常,然后再测时钟,再到复位啊,慢慢查吧
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-10 10:29
查VCORE芯片的 PG信号到南桥或者时序芯片没有
特别注意板子上是否有时序芯片
作者: 3com    时间: 2010-1-10 10:31
加热北板试下,这种板北极和NF的板差不多!
作者: 吕富贵    时间: 2010-1-10 10:39
不复位 顺序是 刷BIOSS 换IO 加焊北桥 然后换座子  前提是所有电压正常  还有就是CPU管理芯片 信号检查正常 排阵上复位电压正常
作者: 维修学徒零零七    时间: 2010-1-10 11:02
那没电压 的时候该从哪下手呢
作者: 天涯孤星泪    时间: 2010-1-10 14:44
个人修板检测顺序:电压(内存,南北桥,CPU.BIOS)时钟,复位
