标题: 宏基3040外接正常,内接屏发绿,有时还跳 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 10:18
前天接宏基3040笔记本一台,15方屏,故障是加电不显示,怀疑是不过内存,于是拆开内存后壳拔点一条内存试机OK,亮了,以后是内存不行,于是把下边的内存换到上面,不亮,再仔细一看内存槽有点虚焊,拆机用烙铁拖了一遍,加电试试OK。等装完机器的时候,内接屏发绿,有时还跳,外接正常,过了一会儿再试,晕不显了,只有背光,什么都看不到,外接还是正常的,以为是屏线的问题,换了一新的屏线,还是一样,换了一块屏试,显示了,屏发绿还显示的不完整,以为是屏的问题,把原机上的屏接到别的机器上,OK正常也能显,以为是显卡的问题,晕了,请问如果是显卡的问题那接别的屏为什么会显示呢,搞不懂请教高手指点迷津.......
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-10 10:25
是灯管问题 你电灯管看看
作者: 蜡笔小波    时间: 2010-1-10 10:31
检查一下 从显卡到屏线之间线路的元器件!
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-10 10:37
应该是显卡的问题,
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 11:23
如果是显卡问题,把内接别的屏的时候为什么还有显示呢?搞不懂?
作者: 安静的角落    时间: 2010-1-10 11:37
在换个屏线试试
作者: 蓝德维修    时间: 2010-1-10 11:39
显卡问题也会这样,
作者: 陈明江    时间: 2010-1-10 11:44
先检查一下屏接口的电路,如果没问题大多是显卡问题,屏是没有一点问题的
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 11:48
加焊下显卡可以解决问题吗?
作者: 蓝德维修    时间: 2010-1-10 11:49
排除线  在排除屏  那就一定是显卡了!
作者: gaomisw    时间: 2010-1-10 11:57
觉得显卡虚焊的可能性比较大
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-10 12:00
朋友显卡问题,我前几天就修到了一台类似的。哪种机器都有红胶压了没用,最好拆下了吧,从新植珠。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-10 12:05
还是显卡的问题
作者: 邱慎红    时间: 2010-1-10 12:33
还可能是断线啊,仔细查查吧
作者: 龙横四海    时间: 2010-1-10 12:38
应该是显卡问题啦,先加焊一下看一看啊
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 13:36
有楼上的一句话,就行了,拆显卡重新植球试试
作者: bingyu4300    时间: 2010-1-10 13:57
应该是显卡的问题
作者: 天石科技    时间: 2010-1-10 14:03
是显卡问题  重做显卡
