标题: 复位灯常亮的问题求解 [打印本页]
作者: 爱在西元前    时间: 2007-9-18 20:28
标题: 复位灯常亮的问题求解
一块845的七彩虹小板。CPU假负载上去测量。核心 时钟 复位 等都正常。换上了CPU测试。结果诊断卡
的RST灯就一直亮着。CPU过不去。更换CPU问题依旧。请问是何故
作者: xzp    时间: 2007-9-18 20:29
如果各供电脑正常,刷个BIOS试试吧!
作者: 爱在西元前    时间: 2007-9-18 20:47
运气不错。找到了个同型号的BIOS。更换了上去还是不行。没有BIOS机。这下麻烦了
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-9-18 21:52
CPU过不去,看座是不是空焊或扩孔。
作者: 文明人    时间: 2007-9-18 22:14
这个难搞的,不那么简单啊?期待高手回应..............
作者: qinmjie    时间: 2007-9-19 21:42
会不会是上了CPU,就变得核心电压不正常了呢?
作者: 搏胜    时间: 2007-9-19 23:07
CPU过不去,看座是不是空焊或扩孔。负载的针好象长点吧?你看看
作者: 假如……    时间: 2007-9-20 18:36
复位灯常亮不是全点吗,应该是pcirst没有发出来把,你先看下时钟芯片和南桥有没有正常工作
作者: 影子大侠    时间: 2007-9-20 18:48
CPU和座接触不良
作者: xinjie0809    时间: 2007-9-20 19:33
这种问题我也见到过,不过和你比起来我的要好的多了,因为我的板子,上一个2。1的CPU不复位,但是我换了一个1。8的上去,一切都正常了,不过还是很郁闷,真不知道这板子,为什么不能上2。1的CPU呢!!!!!
作者: 恨天无眼    时间: 2007-9-20 19:52
查一下VID是否正常,上CPU的时候有没有CPU主供电。用1.7和2.0的CPU去试试。
作者: 文玉    时间: 2007-9-23 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
