标题: 各位朋友想寻个可调节风量的(手持式做南北桥座子的)热风枪推荐一下! [打印本页]
作者: 李北    时间: 2010-1-9 23:39
各位朋友想寻个可调节风量的(手持式做南北桥座子的)热风枪推荐一下!平时买到的工业用热风枪不能调节风量还真烦恼,在网上搜索N久没有着落,各位朋友麻烦推荐一下谢谢!
作者: 369275629    时间: 2010-1-9 23:43
自己改装下嘛!
作者: 破小孩    时间: 2010-1-10 00:14
很多的显卡都是要从下面加热的,上面很容易爆芯片,所以楼主考虑下,
作者: 维修公司    时间: 2010-1-10 00:25
工业的这种,风量调的太小时,那电热丝就有点受不了了,,,
作者: 我爱小芳    时间: 2010-1-10 08:07
白光 882 !不过价钱就贵了点,或者是司登利的!
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-1-10 08:47
楼上的。我用的白光882怎么就没见你说的能调风速呢。。。你是不是在自己幻想能调呀。。温度是能调。。风速是不能调的噢。。
作者: feixiang    时间: 2010-1-10 10:19
楼上用的那个白光  882   得多少RMB啊?
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-10 11:14
是啊,一般这个东西多少钱啊。
作者: 精汇    时间: 2010-1-10 14:18
白光882风量不可调。温度可调。但它的风很均匀
作者: 李北    时间: 2010-1-12 23:20
1# 李北
感谢各位的回复!感谢!
作者: 365356181    时间: 2010-1-12 23:30
白光850的风不行吗?
作者: 崔德春    时间: 2010-1-13 00:34
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1137975
作者: 李北    时间: 2010-1-13 17:17
13# 崔德春
此热风枪看了N遍,--------如果是手持式(没有下面的箱子)就好了,
作者: 心在飞翔    时间: 2010-1-13 17:23
就用882吧。
作者: :)    时间: 2010-1-13 20:41
李北 发表于 2010-1-9 23:39
我用单片机控制的大的手枪式热风枪,温度采用频率自动跟踪精准过零触发控制技术,焊接主板上的所有零件都通吃!
作者: 李北    时间: 2010-1-14 15:12
16# :)
是什么牌子啦?多少钱?
作者: 崔德春    时间: 2010-1-16 09:01
在外国,打折的时候25美元左右。不打折的时候70多美元。我买早了,不带数字可调,只有两个温度挡开关。后来出的就舍不得买了。
作者: 崔德春    时间: 2010-1-16 09:02
这个枪 多少钱哦看起来很好!
