X31按开关没反映有待机了
张荇棋
2010-1-9 23:24
X31按开关没反映有待机了
X31刚接手 没待机 换了电容后有3,3和5V输出 按开关却没任何反映 1。83电压也有 晶振两端电压正常 正在寻找开关电压 PMH4的那些脚有关系呢 会不会还有别的原因呢 求教了
兵兵有你
2010-1-9 23:48
电路应该有保护 了 你查查开机电路
yanbo
2010-1-10 00:32
开关是不是坏了!有没有高低电平的变化
名扬科技
2010-1-10 08:56
开关电压多少,有跳变吗,找到那条线路,再看有跳变不,快一点可以直接换掉pmh4在看看…
张荇棋
2010-1-11 02:59
从T4料板上拆了PMH4换上还是一样的
张荇棋
2010-2-6 03:27
加焊南桥 问题解决 可以触发 上电了
