T40 1631的问题
流风
2010-1-9 22:50
T40 1631的问题
T40的板子,如是拆掉1631直接加电会有什么后果啊
lyj1082
2010-1-9 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我来修一下
2010-1-9 23:35
那16V过去情况很糟糕。南桥,北桥以及一些供电IC能烧的让你心痛
叶落随风
2010-1-9 23:37
呵呵。我之前一个旭日150的机器的待机芯片没了直接开机,还好只是把南桥挂了
会员196689
2010-1-9 23:45
以前我刚学本时候 以为这些芯片不上 以为就没事的 后来才知道不上上去 电压直接过去 就是短路
神州宇轩
2010-1-9 23:48
同意三楼的,16v会通过场管进入到后级,损失是惨重的
月饼
2010-1-10 00:10
通电。短路 。保护。。然后你使劲换MOS吧。或许还有桥!
yanbo
2010-1-10 00:29
烧后级电路!拆掉电源管理是不能加电的!
名扬科技
2010-1-10 08:59
高端管死了,在烧后级,有点严重哦
广西老黄牛
2010-1-10 09:15
不能试,试了就后悔。我试过。
王志佳
2010-1-10 09:59
直接换主板就行了
修到天亮
2010-1-10 10:03
会把场管及后级电路的很多东西烧掉,包括桥。
清风陈
2010-1-10 12:16
那基本上板子就做废了。。。还是请楼主慎重
