华硕A8SC不触发!!!为什么!!!
倒霉的烦人
2010-1-9 22:45
华硕A8SC不触发!!!为什么!!!
来的时候按开关不触发,去掉COMS电池自动触发上电亮机 正常使用
我装上COMS电池后按开机键又不触发, 待机0.03, 待机电压都对的,IO供电正常,时钟也正常,开关按下IO第二脚有跳变
IO发给南桥的信号电压不对偏低1.67 正常的话应该是3.3 怀疑IO或南桥的问题 手上有这个机子的烂板拆下换了个IO
机子都正常了 正常触发 正常开关机 报完价后装完机子,开机屏暗 拆机检测测得高压条19V的保险烧掉了,还少了一组电压亮度开启信号 信号脚对低短路 高压条上的IC坏了,换上保险跟IC,但是这个脚还是咩有
电压上来 这个脚电压是显卡给的 ,准备继续往下查的时候突然又出现了客户之前来的时候那个情况又开不到机了,去掉电池自动开机,
难道我之前那个问题根本没查到真正的原因吗 有没见过我这种问题的朋友说说。。
倒霉的烦人
2010-1-11 22:01
我这机子还没弄好哦 有没人给点意见 猜猜是什么问题啊不要太沉默了
务实小沈
2010-1-11 22:06
问题可能就出在显卡上面
王来练
2010-1-11 23:20
我也遇到过,COMS电池拨掉自动开机,装上不开机,换OI可以,过一段时间又不开机,最主要看看 开机电压对吗,
倒霉的烦人
2010-1-11 23:41
开机电压?楼上能否再提示的稍微的深点 本人比较愚钝 见谅 或者直接说出答案好了、
军冠维修
2010-1-12 00:59
根据楼主的描述可以肯定机子的EC 坏了,在换了EC以后是裸板没有接屏的情况下试的肯定是好了。装好屏后EC可能再一次被屏高压板供电部分击坏。高压板的亮度控制和开启信号一般都来自EC的,估计高压板回路有问题。不要忽视高压板的供电接插件的问题。
王志佳
2010-1-12 08:22
我有台SONY的机器也和楼主说的一样加电池不开机,请高手指点呀
廖云诗
2010-1-12 09:22
感觉有电容在漏电似的
易修维捷
2010-1-12 10:45
这个是CMOS回路的电容有问题了
凌宇维修
2010-1-12 10:46
感觉有可能是显卡的问题吧
独步夜空
2010-1-12 16:02
LZ那个机器好了没,我这里有个一样的机器和你一样的问题!!
倒霉的烦人
2010-1-13 00:07
楼上的啊 我也在等你啊 弄好了来会个话
