查看: 1625|回复: 2
[显卡维修]
一块开机报警不亮的显卡-已修复
发表于 2010-1-9 21:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今早客户拿来一块七彩虹5200 128的显卡客户说不亮 插到主板上测试  代码一切正常 开机 迪  迪迪 报警 擦金手指还是不亮 测显卡主供电 没有  哦 问题在这 顺着主供电感跑到一个小三极管上 3055上 换之 上机测试还是没有电压 怀疑刚才三极管有问题 又换了一个06N03 上去 上机测试 显卡还是无供电 拆下显卡仔细看了看三极管旁 发现一个101电阴 有点烧黑的感觉 用表一量 900多欧不正常  换101电阻后  上机测试 主供电正常 1.25V  显卡OK了
发表于 2010-1-15 10:41:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好经验
我一会也看看我那块显卡呵呵
发表于 2010-1-15 16:13:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主细心+福将,1。25是显存上拉供电吧,我也在学习修显卡,大家一起交流
