标题: IBM R60 0190报错 [打印本页]
作者: 唐青柯    时间: 2010-1-9 20:36
标题: IBM R60 0190报错
一台 LENOVO R60 ,故障为 用外接电源 开机报 0190 错误,(电池电量极低错误), 然后自动关机,怎么修啊?
接上电池和取下电池都不行,电池单独试了,是好的
作者: 南风面    时间: 2010-1-9 20:51
电池与AC检测电路故障.充电正常否.
作者: 清风陈    时间: 2010-1-10 00:38
遇到过X31报0190的,,好像是电池充电芯片附近一个三脚芯片烧了,,
作者: 林玮军    时间: 2010-1-10 01:57
应该是充电管理芯片那一路的问题吧,仔细查查,应该是可以的
作者: m456789    时间: 2010-1-10 05:08
这个应该是那个COMS的电池吧,不是供电的电池。那个再低开机也不会报错的
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 10:32
查下充电电路吧
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-10 10:50
一般是充电管理芯片附近的二 三级管子或别管的  问题了
作者: 摇滚猪    时间: 2010-1-10 10:54
先上可调电源看有没有短路情况,有的话排查,没有的话,裸板状态下再看看情况如何。
作者: 一点的内涵    时间: 2010-1-10 11:19
充电电路有问题吧
作者: 唐青柯    时间: 2010-1-12 21:22
修好了 是MAX8756 第1脚  DCIN   ,测电压为6V ,正常应为19V ,测外接电容漏电,换了OK
作者: 娃哈哈哈哈哈    时间: 2010-2-10 11:00
我的R51e 今天也出现这问题。郁闷中!!!!!!!
作者: 平心常    时间: 2010-2-10 11:31
要学习LZ这样的精神  机器修好了 回复一声
