查看: 1348|回复: 2
[内存维修]
内存烧了三个脚!还能用!
发表于 2010-1-9 19:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存烧了三个脚!还能用!   分别是   VDD3    和两个GND  请问这样用没问题吧!主板用的是之前基地帮忙参考维修起的一个SIS 661  内存供电高点 2.7V !
发表于 2010-1-9 19:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存上GND是接地信号,所以断了几根不太影响。VDD3是供电用的,一条内存上有多个VDD的。
发表于 2010-1-14 09:02:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢 非常感谢就是插拔 没插好报警的次数比以前多啦!
