查看: 1686|回复: 5
精英 945GC A14脚短路 无解
发表于 2010-1-9 19:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天客户拿来一块板子 说往插排上插复印机的时候机器 主机不亮了 板子拿来 看下外观没有明显的烧痕,就加电 开POWER 没反应 测下 A14脚 电压0.2几 之后测阻值A14脚对地短路,之后测USB口 发现USB阻值也不对,几乎判定南桥坏了 就和客户说南桥坏了82801GB 客户也同意换南桥了 结果把南桥摘下来之后A14脚还是对地短路,之后把声卡,网卡,I/0也全都摘了 还是短路,搞的好郁闷 请老师们给回帖 本人菜鸟 自悟
发表于 2010-1-9 20:06:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3.3v对地短吗,三端稳压器测一下,1117 1084或是小籽蔴管有的是场馆,测一下它是不是短路。
发表于 2010-1-9 20:20:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果不是三极管短路,那么查查有没有电容短路了
发表于 2010-1-9 21:13:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三端稳压管坏了吧
发表于 2010-1-9 22:36:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加电压烧一下
发表于 2010-1-10 09:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是的啊,供电那里的一些元件要先杀掉啊,不然你咋肯定是桥坏了啊
