查看: 2365|回复: 4
[显卡维修]
三星显存代换????
发表于 2010-1-9 17:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块翔升的7300GT,128M128bit的,开机花屏,很厉害,满屏都是红绿块,一共有四颗显存,开机后有三颗发烫,另外一颗温度正常。
显存第一行是SANSUNG      519     第二行是K4D553235F-GC33      .
123显存发烫,4温度正常,
请问大侠们如何修复,
SANSUNG      519
显存代换有没有什么规则??
我这里有一个显卡显存是SANSUNG      519         K4N56163QG-ZC25不知能代换不?
发表于 2010-1-10 11:03:35 | 只看该作者 �
好像是代换不了,就算代换也要刷BIOS。很复杂,我看还是别修了。
发表于 2010-1-10 11:37:08 | 只看该作者 �
D的只能D代换.也就是说版本不一样不能乱代的.版本不一样.电压不一样.容量.等也会不一样.像内存DDR 跟DDR2一样吗?
发表于 2010-1-10 11:40:07 | 只看该作者 �
哦,。知道了,我再找找吧
发表于 2010-1-10 22:04:44 | 只看该作者 �
这是一代的显存,你查一下供电是否正常,如果确定是显存的问题,可以找K4D5323F-GC36
