标题: 华硕Z99D开机分成8个小屏,加焊显卡芯片还是加焊显存有用呢? [打印本页]
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-9 17:31
应该是比较经典的故障,华硕Z99D开机分成8个小屏,显卡板问题是吧?我想问的是加焊下显存会有用吗?加焊显卡芯片能修好吗?如果是显卡芯片坏了的话,我也就不想费那个神修了,直接给客户报个换独立显卡板的价格算了。想偷下懒。。。。。呵呵
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-9 18:46
加焊一下吧,一般会好,不过前提是你的BGA做起来没问题。
作者: zfx45    时间: 2010-1-9 19:39
把二个都做上把,。怕就怕两边都有显存
作者: 顺溜    时间: 2010-1-9 19:46
焊下显卡就好了
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-9 19:48
焊了也保不久,换显卡板
作者: 陕西楞娃    时间: 2010-1-9 20:22
加焊显卡。。我原来遇到V3000 6分屏。加焊显卡OK。不过耐得时间不长。。
作者: 会员196689    时间: 2010-1-10 00:55
现在的显卡都发热越来越大了  以后要实用 还得买集成显卡
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-10 01:01
加焊显卡芯片吧
作者: 邱慎红    时间: 2010-1-10 12:31
加焊不会用很久的,直接换个新的显卡芯片
作者: 龙横四海    时间: 2010-1-10 12:40
加焊显卡吧,这种情况一般是显卡的问题啦
作者: 王志佳    时间: 2010-1-10 12:57
主要是看修完之后如何处理了,建议风扇飞常转
作者: 吕富贵    时间: 2010-1-10 13:37
换显卡板吧  我这里也有一个  换了显卡片子都不好  我郁闷  最后直接换显卡板才好
作者: yuanvjun    时间: 2010-1-10 13:50
我修过一台是9个屏的  是北桥下面掉点了  修补上去就OK 了
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-10 13:51
楼主加焊显卡后,好了不要忘了告诉大大家
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-10 14:19
正反两面的显存。加焊是很头疼的事。我现在做下吧。。。。好没好,我都会给大家汇报的。。呵呵
作者: 天石科技    时间: 2010-1-10 14:25
拓维科技 发表于 2010-1-10 14:19
现在就做  呵呵  等你消息  其实没那么大压力  BGA做多了 也能做很好的  不比工厂出来的差  一样管用  很多人说易返修  那都怪自己没做好
作者: 天石科技    时间: 2010-1-10 14:28
20# 天石科技
也不能怪芯片发热大  的确是没错  发热大  那人家工厂出来不是1个2个月就返回去了的吧  其实维修BGA一样能做到这点 修一次到位的话1年2年都可以不坏
作者: pengjun    时间: 2010-1-10 14:56
换显卡好的能用久点
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-10 15:10
加焊显卡。。不行再重植。。
作者: 拓维科技    时间: 2010-1-10 15:10
加焊显卡芯片,开机显示正常了。。。。。。但现在担心的事不能保很久。。。
作者: 蓝芦苇    时间: 2010-1-10 15:13
加焊显卡 但一般用不到好久  最好还是把它换了
作者: 小金的回忆    时间: 2010-1-10 15:15
这种故障还真少。加焊应该不管用哦
是不是本身坏了
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-1-10 15:16
加焊显卡芯片一般能解决问题,我刚修了一台。
作者: 崃山    时间: 2010-1-10 16:34
最好是把芯片取下来重做,加焊很容易出问题的
作者: tonyxu    时间: 2010-1-10 17:08
一般是显卡问题,加焊不行就重做
作者: ltx100    时间: 2010-1-10 18:09
焊了也保不久,换显卡板 这个是最好的办法
