IBM T30到滚动条死机(PE也一样)
王志佳
2010-1-9 16:48
客户送来一台T30,说是进不去系统到滚动条就死机,接机看了一下以为是系统的问题,用光盘进PE也是到滚动条就死,换了条内存、硬盘也是到滚动条就死,于是拆机,裸板试机也是死,想杀南桥,可T30很少有坏南桥的,请高手指点迷津,是不是和显卡也有关系呀?
顺溜
2010-1-9 20:53
直接杀南桥吧
lyj1082
2010-1-9 20:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
创庆电脑
2010-1-9 22:37
南桥问题大点
流风
2010-1-9 22:40
我感觉也是南桥的问题
韩猛虎
2010-1-9 22:42
T30这台机器内存槽容易虚焊。也不排除这个问题。南桥可能性大。
兵兵有你
2010-1-9 23:50
直接换南桥吧
王志佳
2010-1-10 12:01
先加焊下内存槽试试,不行再说
无以伦比
2010-1-10 12:05
内存的问题,先换一下,然后加焊内存槽。
独步夜空
2010-1-10 18:06
直接加焊南桥
南桥可能性最大
王志佳
2010-1-10 20:58
内存槽加焊了也不行,内存换了N条也不行,用手压着南桥也不行,该如何解决呢,求高手指点。。。。。。
肉金
2010-1-10 22:17
先在BIOS里禁了网卡,声卡看看
或者直接拔掉。
COM芯片,1394也要怀疑
yanbo
2010-1-10 22:22
先焊显卡在说!
追求更新
2010-1-10 22:54
显卡 换了 想多了没用
凯博科技
2010-1-10 23:16
我试过一台T30跟你一样,换了网卡就OK。不如试试
严实
2010-1-11 00:10
南桥的 问题吧
茶马古道
2010-1-11 00:14
先排除网卡,再换南桥
kurui0062
2010-1-11 02:18
p4的机器,发热太大。造成虚焊的可能性大大增加。还是能补焊的地方就补焊后再试试
