今天修一个华硕M2N-MX SE 开机掉电
海鸥飞
2010-1-9 16:25
开机马上掉电。把掉CPU的供电线。可以开机不掉电。看看是单桥的芯片。先加焊一下桥。后开机OK显示器点亮
使命召唤
2010-1-9 16:27
什么 哦 没看懂 去掉12V4PIN 不掉电 ?
维修小小狼
2010-1-9 17:02
一般是修CPU供电部分短路,检查常管电源IC ,而楼主直接加焊桥,就是说虚焊会引起象短路保护一样的断电
-熊熊-
2010-1-9 17:10
什么 思路?
没看懂!!!
presario777
2010-1-9 17:12
这种做法有点牵强!!
江小南
2010-1-24 13:32
这种做法有点牵强,什么思路?
彩虹小风
2010-1-24 13:54
把下12VPIN不掉电应该先查CPU供电短路吧,上去就加焊桥 高人
