查看: 7646|回复: 51
[笔记本]
三星R20经典维修
发表于 2010-1-9 16:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送修一台三星R20的笔记本,故障现象是有时候可以显示,有时候不显,拆机检测,压住北桥每次都可以正常显示,于是断定是北桥虚焊。放烤箱里烤板,上BGA返修台加焊北桥,结果不跑速了,汗!以为北桥没有做好,重新取下植株再做,结果还是不跑速。客户急用,三番两次追问,为了节约时间,我让朋友发了一块三星R20的好板给我对照着修,结果被这块板给害了,客户的机器是升级版的,上的是酷睿二代的CPU,而发过来的板上的是酷睿一代的CPU.我没有注意这一点,结果维修下来,我把客户的南桥,北桥,CPU座全给拆了,感觉仍然有问题。我回想一下修机时的过程,觉得很有蹊跷,找出客户的维修单一对,发现CPU搞错了,我顿时头上开始冒汗,*脏话*,这回糗了,北桥本来是做好了的,现在因为CPU的原因搞出这么大的事(不知道店里哪个鸟人放错了CPU)。自始至终我用的都是酷睿一代的CPU。没有办法,只好超长发挥了,把CPU座,北桥,南桥一一往板上做,说实在的,心里没有底啊,估计会把这个板做报废,呵呵、、、结果给做好了,真他爷爷的爽啊,拷机一天没有问题,总算OK.差一点就亏大了、、、
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 经验呀!
本文由 会员196075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-9 16:44:48 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
人在着急时总会出这样的事,真是不幸中的万幸啊,以后要多加小心
发表于 2010-1-9 16:53:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做维修千万要小心呀,稍微一不小心就会吃大亏呀!恭喜楼主好运气!!!
发表于 2010-1-9 18:17:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
最近修了一块三星的本子很多都是显卡虚焊造成的,也是时而亮,时而不亮!
发表于 2010-1-9 20:22:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像问下LZ用什么机器啊,CPU的座子我觉得很难焊接的!
发表于 2010-1-9 20:25:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不错,楼主的焊接技术有一定的水平了!
发表于 2010-1-9 21:23:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主好功夫 竟然全做了  佩服啊
发表于 2010-1-10 00:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用的是什么型号的BGA 机呀
发表于 2010-1-10 00:14:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修本本 不能急  要心静气平才行!!楼主能做好 还是说明你水平还是可以的
发表于 2010-1-10 02:39:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星个人感觉除了 显示器还过的去,其他电子产品 都还欠火候啊。他是什么都做,什么都不专业
发表于 2010-1-10 09:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵,我每次修本,就是用一个空的装主板的盒子,拆下来的件全部放在里面,这样就不会搞错了
发表于 2010-1-10 09:54:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
haha     牛X 呀
发表于 2010-1-10 10:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感慨三星的板子竟然也能做这么多次的BGA。看来楼主的基本功也是不错的
发表于 2010-1-10 10:29:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛X  cpu 座好难做的 厉害 估计是你用的bga不 一般
发表于 2010-1-10 11:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的BGA返修台很老,两温区的,所以才会心里没有底啊,呵呵、、、
发表于 2010-1-10 12:08:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刚买了BGA,三温区的,不是很会用,CPU座时上温和下温多少好一点啊,还有不同的板子能用同一个曲线吗,哪位大哥指点一下
发表于 2010-1-10 12:08:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主好厉害哦,,,那么多都拆了,,还可以在做上去,,,水平很高超哦
发表于 2010-1-10 12:47:39 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
所以说细心很重要啊
发表于 2010-1-10 13:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主做BGA功夫已经到家了,不过差一点的板是经不起你这样折腾的,下回得小心了
发表于 2010-1-10 19:46:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,各位说的很有道理,这一次是个惨痛的教训,呵呵、、、
