问一个T4 的信号 怎么样才对
平心常
2010-1-9 16:04
问一个T4 的信号 怎么样才对
跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,
这是网上看到的 现在我的机器是开机没反应待机电流0.06不动
现在量到待机的3。3 V 5V 多有了 现在量到SLP-SI是0V 又看到上面写的是低电平又效 所以不知道对不对
午后一板
2010-1-9 16:40
你的机器是不是进水短线了啊?或者是南桥你压南桥开机试试。
平心常
2010-1-12 12:00
帮我看看那正常吗
天石科技
2010-1-12 12:07
要正常开机工作 这个信号应该是高电平才对 低电平有效是指要机器处于休眠状态
平心常
2010-1-12 17:02
还是没怎么看明白
王志佳
2010-1-12 17:20
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2, 同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3, TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4, PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后, 43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5, 3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6, 南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
希望对你有帮助。
阿神飞
2010-1-12 17:21
6#
王志佳
分析的很清晰啊。
小豆娃
2010-1-12 17:30
6楼的答案对新手太有用了.
清风陈
2010-1-12 21:27
楼上说的很清楚,,学习,顶一下
宋琳路
2010-1-12 21:30
我也学习了。什么都不太懂、谢谢
