查看: 2832|回复: 2
[维修经验]
ABIT-IC7 检测卡跑到BF BE停住,同时复位灯亮起
发表于 2010-1-9 15:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
(478座)测试CPU供电,内存供电都在正常范围,北桥边上一个供电管S极有1.2V,G极没有电压,D极有5V,更换此供电管之后,G极有4.36V,s极有1.5V输出,但是故障还有一样没有变化,手摸到IO W83627HF-AW时感觉有点热,更换之后上U测试开机正常。
发表于 2010-1-9 23:34:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,我看IO故障率比较高哦,呵
发表于 2010-1-15 22:08:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
开机测完,CPU供电,时钟,复位,PG信号都正常还不跑码,一般都为I/O或BIOS
