一条绿线,这个是显示屏坏了吗?
华伦圣天
2010-1-9 15:15
一条绿线,这个是显示屏坏了吗?
如图:
(36.07 KB, 下载次数: 415)
下载附件
保存到相册
2010-1-9 15:15 上传
vvips
2010-1-9 15:35
是屏坏了,一般没得修,将就的用吧!
凌天电脑
2010-1-9 16:02
屏完了,没救了。
临沂小许
2010-1-9 16:49
死定了这个!!!!!!!!!!!!
维修公司
2010-1-9 18:20
就是屏坏了,,,,这么用也可以的,,,要是修理的话可能会使故障扩大
乌头鸟
2010-1-9 18:22
就是屏坏了
小王良
2010-1-9 18:58
屏坏了,不用说了
张赞大
2010-1-9 20:27
送淘宝吧,nnnnnnnnnnnnnnnnn30圓
ok9-9
2010-1-9 21:07
准确的说,是行列驱动排线故障,
破小孩
2010-1-10 00:11
找块泡沫垫到屏线路板上,然后拧上螺丝,只是针对于屏板上有铁壳的机器,还针对于是软屏线屏板虚焊的那种,玻璃基板的无效,次方法有效,容易 被人扔砖头,楼主可以试试
凯悦液晶维修
2010-1-10 07:58
楼上说的不错,我曾经就是用上面的方法修好了一台。现在用了一段时间没事。不知道时间长了会不会再出现。
启航电子
2010-1-10 11:08
确实是屏坏了
