问大家一个小问题。 高手进 !
Ferrari
2010-1-9 14:12
问大家一个小问题。 高手进 !
显卡输出的TTL信号经过“LVDS”芯片转换后给屏 ; 部分机器显卡直接输出LVDS电平信号。
问的问题是:?
现在都哪些类型的机器主板还有LVDS芯片,以及芯片都是什么型号 ,哪些字母开头的? ( 还是用一些电路代替该‘转换芯片 了?)
武汉天涯浪子
2010-1-9 14:47
你这个问题太大了,不好回答
我目前修过的机器,以前P3的有一部分是外置的LVDS芯片
从迅驰之后基本上就没怎么见过外置LVDS芯片了,因为笔记本的显卡和北桥(集显)的都把LVDS集成到BGA里面了
但是有些代工厂为了降低成本,还是在用SIS 761GX和VIA PN800的芯片组,上个月修了台海尔A61就是PN800+NT1631L,还有台华硕的用的是SISXXX+SIS3102,具体型号记不清楚了
铁贴爱看
2010-1-9 16:10
p4 以上的 就没见过 lvds 芯片了 都集成在显卡里面
无边思绪
2010-1-9 19:40
SIS和VIA有
用心维修
2010-1-9 19:51
现在比较少见到了,好像IBM 570的屏线上有LVDS转换芯片的!
廖云诗
2010-1-9 20:35
如果是转换的话都有颗像时钟芯片一样的脚位很细很密的的IC在屏线接口附近吧
