标题: T4做了南桥不加BIOS电池就不开机,为啥 [打印本页]
作者: 飘飘猫    时间: 2010-1-9 13:59
RT,,,,,,,
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-1-9 14:16
LZ不可能吧,我修过的 R51E ATI 芯片组的才出现过这种不加电池点不亮的情况。 t4 的还没见到过!
作者: 飘飘猫    时间: 2010-1-9 14:41
真的,T41 ,855PM ATI7500 32M  DBM  ,就是不带BIOS电池不触发
作者: 神州宇轩    时间: 2010-1-9 15:54
是不是南桥没做好啊
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-9 16:05
不加COMS电池本来南桥就会保护的
作者: 悦邦    时间: 2010-1-9 22:50
五楼的说法不知道出自何处,长见识了.楼主的情况若是换我来修,我首先要查RTCVCC这一点,是不是做桥的时候把3M通过D6加给南桥的电压给弄没了呢?只要能正常供电,就完全取代了CMOS电池.
作者: lyj1082    时间: 2010-1-9 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-9 23:30
我觉得这是南桥的问题
作者: 会员196689    时间: 2010-1-9 23:34
楼主再换个南桥看看吧  应该还是南桥的可能性大殿
作者: 于跃    时间: 2010-1-9 23:35
同意六楼的 就是碰掉件了 还为啥!!
作者: 马碧波    时间: 2010-1-9 23:43
掉件了 查RTC电路
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-9 23:51
没有RTC呀,这还不好修吗
作者: 月饼    时间: 2010-1-10 00:10
梦里飞翔 发表于 2010-1-9 14:16
对。会没复位。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-18 20:12
RTC电路有问题吧,导致插市电的时候还是需要BIOS电池,这种情况电池不耐用的
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-18 21:09
ICH的CMOS电路异常,CMOS电池一边OK,另一边也就是在上电无CMOS电池时3。3V电没到ICH内CMOS电路导致未起振而不开机。
作者: 村里老头    时间: 2010-1-18 21:10
是不是不加CMOS电池,南桥晶振没起振。起振不会出楼主所说的问题。
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-1-19 07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-19 10:18
是南桥没做好吧?不加COMS电池可以加电的
