DELL C640 掉电修复
南风面
2010-1-9 12:35
DELL C640 掉电修复
C640 掉电
用户反映有时掉电,主要是不定时掉电.有时用一天也不掉电.
拆机后测试只发现过一次掉电重启的现象.但发现网络连接会常出现
断线的情况,摸摸网卡芯片发现有时温度有点高.加焊网卡芯片后正常.
测试再也不会出现断开网络连接的情况.掉电现象也消失了..此机修复
海鸥飞
2010-1-9 15:36
我也修倒过戴尔因为网卡的问题掉电的
凌空舞笔
2010-1-9 22:39
南京!南京!
电容!电容!
网卡!网卡!
精汇
2010-1-10 14:59
网卡,声卡。PCBUS芯片都会引起不定时掉电。楼主修机很细心
深圳同创电脑
2010-1-11 10:46
精汇 发表于 2010-1-10 14:59
还碰过BIOS引起的!呵呵。个例吧
流浪的星星
2010-1-25 11:53
DELL的网卡有通病
修到天亮
2010-1-28 16:43
应该可以理解成温度过高的保护吧!这个应该网卡芯片和其他检测电路自我保护的方式
情谊之爱刈
2011-11-28 11:21
网卡引起掉电 以前也遇到 过
大维修员
2012-7-10 21:53
我这个也是一样
加焊一下网卡能行
可过会又不行了
然后再加焊下又行 过会又不行了
哎 头痛的问题
