ZXCVWtest
标题: 内存挑板怪现象.纳闷呀!!!! [打印本页]
作者: 开平天域    时间: 2007-9-18 16:50
标题: 内存挑板怪现象.纳闷呀!!!!
有一条HY DDR400单面256的内存条.上技嘉845 在显示检察完内存就死机了.上VIA的开机花屏后死机.上一块杂牌845能进系统但用几分钟就重起.再关机再开.不亮了.但是用一块865的上能进系统.无问题.用跑了两次RST居然都PASS.~~~~~~~~~!晕啊...........各大侠能给点指点吗?
[ 本帖最后由 开平天域 于 2007-9-18 17:05 编辑 ]
作者: 事在人为    时间: 2007-9-18 16:55
你的内存是DDR 400还是DDR533的。是DDR/DDR2的
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-18 17:48
标题: 回复 #2 事在人为 的帖子
正常现象,内存品质不好,有什么纳闷的?
作者: 张先生    时间: 2007-9-18 18:16
我也认为是内存品质问题,换个好的吧。
作者: 二十八画生    时间: 2007-9-18 23:16
内存时间会不太久了,质量问题就出来了
作者: cctv4news    时间: 2007-9-24 00:43
可能是你那865的板内存供电电压设计的高一点
作者: 李晓军    时间: 2007-10-5 22:43
正常现象,内存品质不好,有什么纳闷的?
作者: 青岛小哥    时间: 2007-10-6 10:33
这样的内存碰到过不少
作者: 电脑高手    时间: 2007-10-7 09:49
标题: 回复 #1 开平天域 的帖子
品质不好的内存挑板是很正常的,
作者: 沈东方    时间: 2007-11-27 22:05
标题: 废话
什么品质不好啊,本来就是有毛病,
不懂就不要回答,干吗这样糊弄人啊?
作者: 小羊羊    时间: 2007-11-27 22:11
下载打开第一个看了,PDF格式的很不清楚
作者: 葡萄树    时间: 2007-11-28 09:58
正常的,我也碰到过,关键是主板和内存都有问题,以内存品质居多。
作者: 不修坏内存    时间: 2007-11-28 15:24
标题: 回复 #1 开平天域 的帖子
不知道你的内存是不是降级IC做的,一般切地址的会出现跳板现像即:如64M*8的颗粒降到32M*8、16M*8、8M*8,其他的一般不会出现这样的现象。。
作者: 一元数码    时间: 2007-11-28 15:36
有可能你的内存条是降级IC做的内存条,所以挑板,能用的那块865主板是很低档没错吧?
作者: 分速度    时间: 2008-5-9 09:21
标题: 回复 #1 开平天域 的帖子
正常现象。
应该就是内存不良,刷spd降频到333使用可能就解决了。
