方正r350被暴力维修了。
我是胡连军
2010-1-9 11:33
方正r350被暴力维修了。
今天修到一台方正R350(VUR350-542).待机是0.01a。开关有3.3v。南桥晶振正常。BIOS芯片已经没有了。呵呵。ec被加焊过。cpu供电芯片被加焊过。南桥好像也被搞过。这个机器真是伤痕累累啊!接插件的接头都拔断了。看来这个机器以前碰到了暴力型的蒙古大夫。呵呵。此机器不能触发。ec的晶振也正常。ECd的供电3.3vsb正常。
我是胡连军
2010-1-9 11:36
系统供电是MAX1999有3.3vsus。没有5v的sus。3.3val有。5val也有。没有5vsus这种情况正常么。
本本波
2010-1-9 11:43
BIOS 都没有了 ? 那你还修? 人为损坏或者故意损坏很难修
铁贴爱看
2010-1-9 16:30
看看 ec 是什么型号的 bios也可能参与开机的
松钰小南方
2010-1-9 16:43
楼主还是接点别的活修吧,二修的机器不好修,要是找不到电路图,也有可能被整的人为掉件或损坏,就算有图也不好找的
王志佳
2010-1-9 17:31
二修机不好修呀,还是建议客户换板吧,就算是能修好也不一定稳定,都被这么折腾过了。
孙中孝
2010-1-9 17:41
本本波 发表于 2010-1-9 11:43
大丰
2010-1-12 20:23
哥们你要么就是换板,要么就是回了这单生意吧,机器修得太烂了。
精密稳压器
2010-1-12 20:34
二修的机子,如果是人为的DIY过,修起来会有难度,
