查看: 2303|回复: 6
661MX-M7 一个IDE接口好用,且只能接一个硬盘,光驱。
发表于 2010-1-9 10:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英,661FX-M7 ,只有一个IDE 接口好用,且这个好接口上只能找到一个,硬盘,或者光驱。
      我数据线,硬盘,已换过,主从跳线已跳对。
      今天BIOS 已重新刷过。
      故障还一样。
发表于 2010-1-9 10:07:35 | 只看该作者 �
查IDE接口和南桥相连的电阻有没有选坏,复位是否正常,如果都正常,直接更换南桥
发表于 2010-1-9 11:02:15 | 只看该作者 �
谢谢,版主!
    我测了1脚的复位正常,就是如你说的南桥不好了。
发表于 2010-1-9 11:04:49 | 只看该作者 �
IDE 和南桥之间要经过330或220排阻 电阻的 330 220 阻值小容易坏 33欧姆 22欧姆 查下吧
发表于 2010-1-9 11:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-10 11:13:13 | 只看该作者 �
这块主板把南桥做了一下,故障排除了。谢谢楼上的指点。
发表于 2010-1-10 11:54:07 | 只看该作者 �
其实,这类故障多半与南桥有关,通病
