标题: nec e6000装系统就蓝屏 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-1-9 08:35
标题: nec e6000装系统就蓝屏
NEC E6000 笔记本,装系统就蓝屏,换了硬盘和系统盘还是故障依旧,怀疑是板载内存问题,就把板载内存颗粒用风枪吹下来四颗,谁知道上电屏不显示了,插了一个内存条还是不开机,从一块NEC E6000料板上拆下四颗内存颗粒上去,还是不开机,没有办法只要把原来的内存颗粒焊上去了,上电开机显示了,但装系统还是蓝屏,不知道为什么了!特来救助!
作者: 真真双双    时间: 2010-1-9 08:44
安装版的也试了,快要跳到分区的那一步就蓝屏了,GHOST版本的换了好几张了,有的GHOST进去了,启动的时候,XP滚动条完了后就立马蓝屏
作者: 真真双双    时间: 2010-1-9 11:01
没有人遇到这情况的吗
作者: 午后一板    时间: 2010-1-9 11:07
用安装版!!!
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-9 11:08
先看BIOS,再看看硬盘有没有问题。
作者: 爱修小伙    时间: 2010-1-9 11:58
调BIOS设置,不行换安装版
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-9 12:10
先把一些外设除掉看看。。我碰到过是WLAN坏蓝屏的。。。
作者: 真真双双    时间: 2010-1-9 13:11
安装版的也蓝屏,进安全模式也蓝屏
作者: 小安仔    时间: 2010-1-9 14:02
蓝屏代码是多少 是不是0X000007B 这个是要改BIOS SATA改成ATA才行
作者: 真真双双    时间: 2010-1-9 14:08
蓝屏代码是0X00000050
作者: 小小蛋蛋    时间: 2010-1-9 14:24
进PE 看看蓝不     蓝的话就不是硬盘的事情了
作者: 真真双双    时间: 2010-1-9 15:51
PE都 进不去的,提示说什么文件丢失,换了好几张盘了,都是这样,盘放到其他机器上都正常今天PE的
作者: 害虫也疯狂    时间: 2010-1-9 15:55
I/O管理的外设损坏可能会引起蓝屏或报系统文件丢失,建议装过系统后把掉键盘等外设试试
作者: 清风陈    时间: 2010-1-9 15:58
多换几张盘试试
作者: 小赖    时间: 2010-1-9 16:08
这个是内存的事吧。PE进不去。而且报50,内存的可能大点
作者: 陈明江    时间: 2010-1-9 18:48
我的机子和你的是一样的问题,以前是重装一个系统就好了,但过不了半个月又出现这个问题,现在竟然有时候连硬盘都不认了
作者: 荣晟天    时间: 2010-1-9 20:44
板载内存问题
拆了板载内存上独立内存不亮机,这机是集显吧
集显显存是要从板载内存里共享
作者: 天石科技    时间: 2010-1-9 20:49
你的判断没错 还是内存的问题  用软件测下 看看是那个颗粒有问题
