TCL彩显,开机亮点是什么原因啊?
逍乐
2007-9-18 15:55
TCL彩显,开机亮点是什么原因啊?
原先是行幅宽,枕形失真且不可调。
换了一个从飞利蒲107S6上拆下来的一个tip122后,就变成开机亮点了。
是中间一个亮点,换回原来的TIP 122后故障依旧。
逍乐
2007-9-18 15:55
这个大概是什么故障啊???请教各位师傅
饭吵蛋
2007-9-18 16:49
开机亮点??????实在无法理解,怎么个开机亮点啊?我只见过关机亮点的,
切这种问题和你换的管子,行宽控制电路应该没有直接关系啊。
是否你换的时候把偏转线圈拔了,后没有插上?
dcdzzz
2007-9-18 17:01
行场偏转都没有电流,同时坏的可能性是很小的,你看看是不是仿转线圈脱焊了,或者楼上说的被你拨下了没有插上。
逍乐
2007-9-18 17:13
楼上的师傅都是正解。是我个人问题,没插上偏转线圈的插头
修东西都修晕掉了
逍乐
2007-9-18 17:17
现在故障是行幅大,不可调并且枕形失真,不可调,我换了TIP122了,换了TIP 122中间脚连着的电感了
但都没有用
TIP是不是B脚要有12V的电压呢?我这儿没有
C脚是5V的电压吗?差了0.2V有没有关系?
E脚是联地线上吗?
还是请教各位师傅。
