标题: 顶星主板跑D0 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-8 23:01
标题: 顶星主板跑D0
顶星TM-P4T800开机跑D0,电压正常,复位也有,BIOS也刷过,U座子是插针式的,望高手指点
作者: 凤城    时间: 2010-1-8 23:58
跑D0 查内存的工作条件
作者: 月饼    时间: 2010-1-8 23:59
8705吧 换饿试试。
座子灯都亮吗
作者: lhb200101    时间: 2010-1-9 00:02
先要看CPU座是不是虚焊,再换IO
作者: 迅龙科技    时间: 2010-1-9 10:06
开机D0按不过CPU去查。看看北桥工作条件满足了没
作者: 情感的禁区    时间: 2010-1-9 10:13
清洗CPU座子,换IOA试试!!!
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-9 10:40
CUP座子会不会扩孔
作者: 我乃八戒    时间: 2010-1-9 12:21
先考虑是不是CPU不过的问题,看CPU座子问题以及桥虚焊的可能性,如果不是就排除CPU的问题,查内存的供电的工作条件~
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-9 12:25
8705吧 换饿试试。
座子灯都亮吗
月饼 发表于 2010-1-8 23:59
饼哥你说的是 什么 灯 啊 ~!
作者: 基本功    时间: 2010-1-9 12:34
10# 使命召唤
478带灯测试仪,不知道饼哥说的是不是这个
作者: 习惯有你    时间: 2010-1-9 13:57
前几天俺修过几块这板子也是跑D0  是8705i0 换一下io故障解决 这是通病
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-9 14:10
手压北桥看会过不,在就是把CPU座子用香蕉水刷下,不行换8705
作者: 华伦圣天    时间: 2010-1-9 14:25
哇,我有一块一模一样的。。
楼主能不能把 BIOS 备份一个给我。
作者: 崔要飞    时间: 2010-1-9 15:16
查内存供电  看看I/O是否虚汗
作者: 呮當丶諟場夢    时间: 2010-1-9 17:23
10# 使命召唤
肯定是CPU座子灯啊
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-9 17:28
都不知道,难道IO不好 也会档内存啊,我真菜
作者: 老刘维修    时间: 2010-1-18 08:39
我换过了,不行的
