T41P奇怪故障
张哈哈
2010-1-8 22:59
T41P奇怪故障
T41P 9600显卡 开机在IBM画面正常 但是一到XP滚动条出就出现问题 滚动条刚要出现但是还没有完全出现的时候就死机了 用PE也是一样 换过一个显卡 刚换完时正常 但是转天再开机又那样了 南桥芯片也换过 不知道有谁遇到过类似问题
天石科技
2010-1-8 23:53
为什么开始就换显卡啊 做南桥道是有道理 楼主怎么想的 与显卡何干?
张哈哈
2010-1-9 21:48
开始是显卡虚焊了 开机黑屏
韩猛虎
2010-1-9 22:57
排除系统,硬盘、内存等问题后再说
我来修一下
2010-1-10 00:03
估计楼主的主板已经变形了,建议找些支架,把主板放在BGA台子上端平,重新焊下南桥试下。
清风陈
2010-1-10 00:21
还是换一个全新的南桥试试
