标题: IBM T43待机不正常 [打印本页] 作者: 开心每天 时间: 2010-1-8 22:38 标题: IBM T43待机不正常 本帖最后由 开心每天 于 2010-1-8 22:40 编辑
IBM T43待机不正常,插电流表待机0.03A(正常为0.05A),有3M.5M.1R8M.2R5M,但没有1R5M的待机电压,测U29 MAX1540的1.5.20脚有5V电压,19脚16V,16.23脚BST有5V电压,18.21脚下管驱动电压有5V,31脚VCC1R5M_ON有3.3V的开启电压.其它各脚都无电压,8脚REF也没有电压,些芯片已经更换过,确定是好的,我人为的加了一个3.3V的电压给8脚REF,L8会产生一个2.5V的电压出来,而不是1.5V,也更换过8脚相连的两个电容C547.C548,但故障依旧.没有思路了,请各位大哥帮小弟分析一下.在此谢谢了!
