HP nc6000 开机问题
兵兵有你
2010-1-8 22:18
HP nc6000 开机问题
我有一台HP NC6000的机器 就是开机是屏会闪 会抖
但进入系统后就一切正常 震动屏或机器都不会出现问题 一切正常!
希望各位大哥们指点!
飘飘猫
2010-1-8 22:28
你那问题估计是电脑刚开机的时候有点激动,过会儿就好了,正常,没问题
飘飘猫
2010-1-8 22:29
开玩笑的,换个高压板吧
兵兵有你
2010-1-8 22:30
你遇到过这样的情况?
飘飘猫
2010-1-8 22:33
恩,我厨房的灯管就这样,刚开的时候闪,过会儿就好了,怎么震动墙壁和房门都没问题。换灯管还是这样,最后换灯座儿好了
kingdragon
2010-1-8 22:33
你先外接看一下,如果还是闪的话就把屏拆开看看
武汉天涯浪子
2010-1-8 22:35
先在高压条上外接灯管试试,不闪就换灯管
耳边的枫
2010-1-8 22:35
应该是屏线的问题。先拔插下试试。。
兵兵有你
2010-1-8 22:43
你们认为显卡会有问题吗?
兵兵有你
2010-1-8 22:45
5#
飘飘猫
呵呵 那一样吗?
南风面
2010-1-8 23:22
回楼上..基本一样..
灯管二头焊接不好也会出问题.先外接一灯管开机看闪不闪再说////
天石科技
2010-1-8 23:25
人家现在不光闪 还抖呢 等管有问题画面不会抖的
sfishyu
2010-1-8 23:27
灯管或者高压板吧,高压板几率比较大,用示波器表笔接近屏看一看脉冲波行吧
君心似水
2010-1-9 00:29
第一次见到
飘飘猫
2010-1-9 00:37
5# 飘飘猫
呵呵 那一样吗?
兵兵有你 发表于 2010-1-8 22:45
你那屏闪你就找灯管和高压板,高压板的可能性大点儿。同理我家厨房灯管闪我也先换灯管和灯座,不会怀疑是房屋的结构问题
专一的爱
2010-1-9 00:39
结果什么样,是什么有问题!!
名扬科技
2010-1-9 09:21
飘飘猫那哥们挺会联想的…
哈哈
王志佳
2010-1-9 09:36
先外接个灯管试一试,如果还闪就换高压条
无以伦比
2010-1-9 10:37
应该是灯管的问题,用高压板外接一下灯管试试。
志通豪迈
2010-1-9 10:45
灯管坏了图像不会抖,直接换屏!
龙争虎斗
2010-1-9 10:45
先换灯管再换高压板试试
清风陈
2010-1-11 13:28
这一般的是屏线松了会出现这种故障的。。还有灯管漏电了也会出现这样的
