查看: 1968|回复: 6
ABIT主板跑A7
发表于 2010-1-8 22:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一块主板ABIT-BD7,跑A7,有复位,电压也有,请高手指点
发表于 2010-1-8 22:25:16 | 只看该作者 �
从代码上看好像是没有过内存吧,换个内存条试试,不行的话在刷个BIOS
发表于 2010-1-8 22:42:34 | 只看该作者 �
内存换过好几根了,都不行,BIOS找不到资料啊,以前碰到主板跑A7换根内存都好了,可这板不行
发表于 2010-1-8 22:55:29 | 只看该作者 �
用手压一下北桥,应该是北桥虚焊不行在压一下cpu坐。
发表于 2010-1-9 00:17:44 | 只看该作者 �
升技的478主板不过A7不好修和楼主说的一样,BIOS换过了,底坐也烤了,桥也烤了,碰到的很多,有一次十几块板也只能擦肩而过了。
发表于 2010-1-9 14:30:41 | 只看该作者 �
大多是北桥挂了
发表于 2010-1-9 20:19:57 | 只看该作者 �
LZ可以先换个电源IC试试。。   如果还不行 ,再测内存槽的91.92有无3.3V呢?
