查看: 1468|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹X550 不显示
发表于 2010-1-8 22:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了一个显卡,七彩虹X550的。开机无显示,跑码正常。pci卡开机常 ATIFLASH不能认到显卡。测供电都正常
发表于 2010-1-8 22:19:29 | 只看该作者 �
1# 源汇电脑
用pci卡启动能不能看到X550的BIOS型号,能的话刷一下试试
发表于 2010-1-8 22:21:17 | 只看该作者 �
PCI-E遇到这种情况先打值,再加焊GPU。
发表于 2010-1-8 22:33:22 | 只看该作者 �
量一下时钟是否正常..和GPU的阻值
发表于 2010-1-9 09:15:10 | 只看该作者 �
不显的卡,一般先BIOS,再BGA,再不行,就没必要了修了
